Coś cieknie :(
  • marcindvd
    • 10
    Coś cieknie :(
    Zamieszczone przez GreenArrow
    Zamieszczone przez dede_adam
    Za mojej kadencji malowałem lewy błotnik w ASO w mińsku i dwa razy tylną klapę
    jezeli byla ruszana blacharka auta, to ja nie wiem dlaczego w opisie aukcji pisze ze jest bezwypadkowy
    przeciez nie napisze ze bity bo by nie sprzedał za podana cene :szeroki_usmiech
  • Set
    • 113
    Coś cieknie
    Ostatnio żona zauważyła, że po moim wyjeździe w garażu pozostaje jakaś mokra plamka.
    Przyjrzałem się temu wczoraj i rzeczywiście - tak na wysokości lusterek na środku coś mi od czasu do czasu kapnie.
    Nie jest to olej - raczej wygląda mi to na wodę -tylko co mi może kapać ?
    Dzisiaj dla odmiany jest sucho :?
    Ma ktoś jakieś sugestie ?
    • loyd
      • 2342
      Może z klimy coś kapie - podobno jest to normalne.
      • szkoda
        • 22543
        skrapla się z klimy, sugestia nr 1.
        saport techniczny baj DGW
        • Set
          • 113
          Rozumiem, że nie jest to nic niepokojącego i uważać to trzeba za normę ?
          To mnie uspokoiliście trochę.
          • szkoda
            • 22543
            jeżeli z klimy to norma
            • piotrek_os
              • 8162
              Zamieszczone przez Set
              jezeli to z klimy to tak musi byc - gorzej jakby tego nie było...... :diabelski_usmiech
              • Set
                • 113
                Pociągnę temat dalej.
                Jak to nie byłaby klima - co to może w tym miejscu się skraplać ?
                • shado
                  • 5315
                  ..bo to by znaczyło, że leje się do środka i trzeba sprawdzić czy wody nie ma pod dywanikami :diabelski_usmiech
                  • Set
                    • 113
                    U mnie prawie nie pada, więc woda w samochodzie odpada.
                    • shado
                      • 5315
                      No właśnie chodzi o to, że jak odpływ od klimy jest zatkany to zamiast kałuży pod autem masz kałużę w aucie... Ja w upalne lato miałem w Fabii kałużę.
                      • Rekin Chlebojad
                        • 474
                        Zamieszczone przez szkoda
                        co znaczy norma?? że tak ma byc , że tak zakłada producent , czy norma że Skody tak maja?? Mam auta z klima i jak narazie nic mi nie ciekły nigdy w żadnym.
                        [scroll:d077aef450]Moja Czesia 1.6 TDI CR DSG---SPRZEDANA------> Jest Lexus CT200h [/scroll:d077aef450]
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          Zamieszczone przez Rekin Chlebojad
                          uuuuu tzn. klima nie chodziła prawa fizyki nie oszukasz :roll: syrenka jakby miała klime to tez by sie w niej musiało skraplac....wiec nie tylko skody tak maja
                          Tu masz odp. experta
                          http://www.auto-swiat.pl/poradnik,Wa...-,18275,1.html jak ciekło to było ok....jak przestało jest źle :diabelski_usmiech
                          • Rekin Chlebojad
                            • 474
                            Zamieszczone przez piotrek_os
                            uuuuu tzn. klima nie chodziła prawa fizyki nie oszukasz syrenka jakby miała klime to tez by sie w niej musiało skraplac....wiec nie tylko skody tak maja
                            uuuuu to sorensjes może nigdy na to uwagi nie zwracałem, ale skoro tak musi byc to niech bedzie.
                            Dzieki
                            • szkoda
                              • 22543
                              :kciukgora :szeroki_usmiech
                              • b-bar01
                                • 985
                                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                na 100% bedziesz wiedział, jak sprawdzisz organoleptycznie (proszę się nie śmiać )
                                moze być:
                                1. klima lub woda z zakamarkow
                                2. płyn chłodniczy
                                3. plyn do spryskiwaczy.
                                wszystkie w/w mogą kapać na osłonę i wylatywać jedna dziurą.
                                • shado
                                  • 5315
                                  Weź na palec pozostałości z tego co się skropliło i powąchaj i popatrz jaki ten płyn ma kolor. Będziesz wiedział czy woda czy jakiś płyn.
                                  • sazad
                                    • 1531
                                    • Rapid Spaceback (NH1)
                                    przy okazji tego wątku jedno pytanie:
                                    Gdzie jest odpływ wody z klimatyzacji w O2?
                                    Pytam bo kupiłem środek do dezynfekcji klimy i według instrukcji trzeba wężyk wprowadzić do odpływu klimatyzacji.
                                    Sebastian
                                    Służbówka O2 FL 1.4 TSI CAXA
                                      • 3778
                                      Zamieszczone przez sazad
                                      dobrym sposobem (stosowanym przez serwisy klimatyzacji) sam to stosowałem i daje rezultaty, jest:
                                      -zdemontować filtr kabinowy
                                      -za nim znajduję się wiatrak tłoczący powietrze na zimny parownik
                                      -wlączamy nawiew na max.
                                      -wkładamy wężyk na wentylator-kanał dolotowy (oczywiście ostrożnie aby nie wkręcił się w wiatrak)
                                      -uruchamiany spray ze środkiem czyszczącym
                                      -pianka przez wentylator nadmuchwana jest na parownik
                                      -po chwili wyłączamy nawiew, aby pianka działała na parowniku
                                      -po około kwadransie lub czasie podanym na opakowaniu pianki uruchamiamy nawiew na max. w celu wydmuchania układu nawiewu
                                      z dolnych części przewodów nawiewnych może się skraplać niewielka ilość płynu, który sukcesywnie wycieramy
                                      -i już
                                      stosowałem taki środek http://www.autokosmetyki.pl/crc_airc...jaca,p914.html
                                      • terpro
                                        • 1
                                        W Skodzie Octavi 2005r. w którym miejscu znajduje się rurka z odpływem skroplin z parownika?
                                        • zepter00
                                          • 2304
                                          Sorry ale nie mogłem się powstrzymać :twisted: http://www.youtube.com/watch?v=OZdYp...D2BA6E8EE37B1E :lol:
                                            • 14952
                                            Zamieszczone przez zepter00
                                            Sorry ale nie mogłem się powstrzymać :twisted: http://www.youtube.com/wa...CD2BA6E8EE37B1E :lol:
                                            tam chyba nie z klimy pociekło :szeroki_usmiech
                                            • ulysse
                                              • 496
                                              Zapytam jeszcze raz w którym miejscu w O1 jest odpływ z klimy ?
